rover 25 1.8 steptronic
rover 25 1.8 steptronic was created by Papy
Posted 3 years 6 months ago #195567
Bonjour j'ai une Rover 25 1.8 steptronic, j'ai fait un reset pour la boîte donc de nuit plus facile pour ne pas gêner la circulation vue qu'il faut le faire en roulant mais ma boîte ne l'a pas fait e elle est bloquée en première donc au secours
by Papy
Replied by pscan.uk on topic rover 25 1.8 steptronic
Posted 3 years 6 months ago #195571
Je suis désolé mais je ne parle pas beaucoup français.
Je trouve généralement que Google Translate en union avec le peu de français que je comprends est suffisant.
Votre question ne fonctionnait pas correctement avec Google Translate.
Il est préférable d'utiliser des phrases et des mots simples très courts.
Pouvez-vous clarifier:
Avez-vous utilisé la fonction "Reset CVT Adaptations" qui est illustrée ci-dessous?
Avez-vous appuyé deux fois sur le bouton?
I am sorry but I do not speak much French.
I usually find that google translate in union with the small amount of French that I understand is sufficient.
Your question did not work well with google translate.
It is best to use very short simple sentences and words.
Please can you clarify:
Did you use the "Reset CVT Adaptations" feature which is shown below?
Did you press the button twice?
[img
Last Edit:3 years 6 months ago by pscan.uk
Last edit: 3 years 6 months ago by pscan.uk.
Posted 3 years 6 months ago #195572
C'est la traduction des mots qui apparaissent à l'écran:-
Ce processus n'est approprié que si l'une des conditions suivantes est vraie: -
Moteur changé ou reconditionné.
Transmission CVT modifiée ou reconditionnée.
L'ECU MEMS3 a changé.
Une fois les adaptations réinitialisées, le véhicule peut mal conduire jusqu'à ce que le processus suivant ait été effectué: -
L'écran LCD alterne entre F et N.
Trouvez une route longue et plate sur laquelle vous pourrez conduire et vous arrêter en toute sécurité.
Mettez le véhicule en marche D.
Conduisez à 34 mph ou 55 km / h.
Retirez vos pieds des pédales.
Laisser le véhicule ralentir au ralenti, ne PAS toucher le frein ou l'accélérateur.
Il est important que le véhicule ne monte ou ne descende PAS une pente.
Conduisez à 25 mph ou 40 km / h.
L'adaptation est terminée si l'écran LCD cesse de clignoter F.
Appuyez à nouveau sur le bouton Réinitialiser les adaptations CVT pour continuer.
N'appuyez PAS sur le bouton Réinitialiser les adaptations CVT à moins que le test de conduite ci-dessus ne soit possible et sûr.
